查看: 7463|回复: 0
启动车辆时,怠速转速较高是否正常? [复制链接]
 楼主| 发表于 2019-4-9 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙友们
大家是否有过类似的经历
这到底是什么原因呢?
是否是车辆有异常呢?
今天,小龙包为大家带来了
最权威的解答
点击进入,快速了解
众所周知,机动车尾气严重污染空气
从国四、国五,到国六
排放的标准在不断的升级调整
国六标准是目前世界上最严格的排放标准之一
其也将于2019年陆续实施
采用更高的排放标准
随之而来的是空气质量的提升
雾霾也会相应减少
蓝天白云越来越常见
车主在享受便捷的出行的同时
带来的环境污染及人体危害
也将会有大幅降低
那么如何才能到达排放标准呢?
三元催化器了解下
它是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置,它可将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体在高温下通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。三元催化剂最低要在250摄氏度的时候起反应,温度过低时,转换效率急剧下降;而催化剂的活性温度( 最佳的工作温度) 是400 ℃到800 ℃左右
三元催化器工作原理
为了让三元催化器迅速达到理想的转化温度,所以在冷车启动的时候需要迅速对其进行加热,最有效的办法就是提高发动机转速,调整喷油量,让部分残余混合气体在催化器内燃烧,从而迅速提高催化剂的温度,改善排放质量
催化器加热工况将有害排放物质减少90%左右,因此在国五现阶段,这项策略都已经被广泛的应用到汽车行业。面对未来的国六,催化器加热工况将会应用的更普及,更频繁。
比如国六要求在水温为-19℃∽60℃的范围内都启动催化器加热策略,而国五的温度范围相对较窄。其次,为了更迅速的达到排放标准,国六催化器加热的发动机转速可能更高
可接受的负面影响
当然也会带来一些负面影响,比如车主感知的振动噪音问题。因为催化器加热时,发动机转速一般比怠速转速要高很多,从而振动噪声比正常怠速要大很多,尤其是在每天早上的冷车首次启动更为明显。
可见,催化器加热工况下,车内的振动噪音比怠速时要大。但是,整体上看来催化器加热时的振动噪音还处于主观上可以接受的水平
所以
冷启动车辆高怠速
是为了减少污染物排放
保护大气,爱护环境
人人有责,从我做起
