> 更换玻璃压条 - 用养护 - 东风雪铁龙龙友汇
查看: 8470|回复: 74
[原创] 更换玻璃压条 [复制链接]
5万
 楼主| 发表于 2013-12-19 04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在保修期内发现前挡风玻璃下包裹的密封条脱开,有一道缝,招待员说要更换玻璃压条.趁还没过保修期,果断抽时间去更换~~
这是有裂缝的照片,在前档玻璃中部下方,打开引擎盖看了明显!
师傅先清了一下前档玻璃塑料块杂质,还真脏,泥巴都不少.
评分
参与人数 1积分 +15 收起 理由
小毕粉丝 + 15 维保作业
查看全部评分
5万
 楼主| 发表于 2013-12-19 04:26 | 显示全部楼层
先拆下的雨刷
带破坏性的扯下整个塑料支撑条,不过,没有损伤,就是得费点劲,心疼车的别自己动手拆.
5万
 楼主| 发表于 2013-12-19 04:29 | 显示全部楼层
这是拆下的压条,内部带胶的,早已没了粘性,长短有好几段.
5万
 楼主| 发表于 2013-12-19 04:32 | 显示全部楼层
师傅要先清玻璃下侧的脏物,用刀刮,一点点去除.防止粘不牢.
5万
 楼主| 发表于 2013-12-19 04:37 | 显示全部楼层
这是新的压条,黄色是保护块,装的时候要抽下来.
5万
 楼主| 发表于 2013-12-19 04:40 | 显示全部楼层
装上压条,压紧.
5万
 楼主| 发表于 2013-12-19 04:47 | 显示全部楼层
抽掉黄色保护条的新压条
5万
 楼主| 发表于 2013-12-19 04:49 | 显示全部楼层
抽下的保护条
5万
 楼主| 发表于 2013-12-19 04:55 | 显示全部楼层
装配还原后,基本看不出来缝.
5万
 楼主| 发表于 2013-12-19 05:04 | 显示全部楼层
这个得说说,师傅说新粘的胶,得有段时间粘上,为防止玻璃下侧支撑块往下坠,建议弄个东西顶住,我也是想个笨办法,找个饮料瓶塞到下面,高度也正好,也紧,不会颠簸掉了.
